Zamieszczone przez Arti23
[O1] Jakie dystanse do ori głośników.
Witam mam zamiar wygłuszyć drzwi i mam dylemat czy takie dystanse: http://allegro.pl/item943223238.html będą pasować do ori głośników w skodzie O1 czy jakiś inny rozmiar, i czy trzeba wycinać coś w boczku jakiś plastik czy pasuje wszystko bez żadnych ingerencji w boczek ? Proszę o info z góry dzięki pozdrawiamJest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
Była O1 AGR Hatchback.
Masz tutaj porządne dystanse.Większość aut u nas jeździ z nimi.:
Uwaga!Przy zakupie gĹoĹnikĂłw Power Bass dystanse za 1zĹ! Dystanse lakierowane oraz impregnowane 3 warstwy. Zastosowanie:Dystans z MDFu pod gĹoĹnik 165mm do skody octavi 1.Dystans przykrÄcany jest w te same miejsca co fabryczny plastikowy adapter. Wymiary pierĹcienia to otwĂłr na gĹoĹnik 144mm gruboĹÄ 40mm.Uwaga: zalecany montaĹź przy uĹźyciu Ĺrub z Ĺbem zamkowym (z gwintem metrycznym M6) wymaga to wyjecia fabrycznych plastikowych koĹkĂłw mozna zamĂłwiÄ kpl 6 Ĺrub z nakretkami (dodatkowa opĹata 2zĹ za kpl) otwory pod wkrety mocujÄ ce gĹoĹnik trzeba zawierciÄ wiertĹem (2-3mm) zapobiegnie to ukrÄceniu wkrÄtĂłw lub rozwarstwieniu pierĹcienia dystans mdf daje siÄ przykreciÄ do drzwi tylko w jednej pozycji Wszystkie dystanse po frezowaniu sÄ szlifowane a nastÄpnie nanoszone sÄ 3 specjalne warstwy zabezpieczajÄ ce przed wilgociÄ . Szlifowanie powierzchni dystansu po frezowaniu jaki i w trakcie lakierowania pozwala uzyskaÄ szczelnÄ i gĹadkÄ bĹyszczÄ cÄ powĹokÄ na caĹej powierzchni mdfu rĂłwnieĹź linii ciÄcia co skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci do wnÄtrza mdfu.,Octavia 1 - dystans MDF pod gĹoĹnik 165mm (2 sztuki)Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Tak jak pisze kolega wyzej. Usuwasz tylko te plastikowe cos na mocowanie srub, dajesz sruby metryczne (chyba fi 6 jak dobrze pamietam), wygluszasz drzwi (dobrze by bylo zatkac blacha alu np. 2mm na nitach albo zrobic wzmocnienie z zywicy) i cieszysz sie lepszym dzwiekiem z serii. Masz podstawe, zeby szukac odpowiedniego zestawu na przod jak cos :diabelski_usmiechRadio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
jacog, ja u siebie zagiąłem
obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
